na 5.5.4 zariadeniach ak bezia vyse 150 hodin su problemy s vypadkami, s prechodom ethernetu na 10mbit/s...a podobne....
uvazujem prehodit na 5.5.10....ake firmwari pouzivate? nemate problemy s 5.5.10?
5.5.4 alebo 5.5.10
pouzivame 5.5.8 a na novych XW 5.5.10. na tych 5.5.8 mame uptime na niekolkych zariadeniach (su to NB) prakticky odkedy vysla tato verzia.
Všude používám 5.5.10, je to nejstabilnější verze, pouze je potřeba se poprat s DFS
5.5.10 už všude. U některých jednotek máme 5.5.6, protože to byl poolední firmware, který uměl i WEP a na některých vysílačích to bohuže ještě je. Výjmečně, protože pak se přešlo na Virtual AP s WPA2 PSK zabezpečením a to už jde na 5.5.10.
Zaujala mě ta zmínka o virtual AP. Je tedy možné, aby jedno fyzické AP provozovalo současně WEP i WPA2? A musí se lišit SSID na tom AP nebo může být SSID stejné pro oba typy šifrování a jednotka u klienta se připojí podle toho, jestli má nastavený WEP nebo WPA2?
Tohle řešení je možný ale jen u MikroTiku.
A jo je to možný, aby jedno AP provozovalo 2 zabezpečení ale myslím, že tak, jak to myslíš ty to nepůjde. Máme 2 SSID abychom právě rozlišili, na který se mám připojovat s 5.5.10 a který můžeme používat s ostatníma zařízeníma.
Na fyzickým zařízení je to třeba takhle:
AP SSID: vysilac Zabazepečení: WEP
Virtual AP SSID: vysilac WPA Zabezpečení: WPAAES
UBNT zařízení jako Rocket M5 tohle ale neumí.
Viděl jsem na netu návody, jak rozchodit virtuální AP i na UBNT...akorát to není naklikatelné v rozhraní, ale musí se zasáhnout do konfiguračních souborů. Chystám se na otestování, jen na to pořád není čas, tak uvidíme, jak to dopadne. Rád bych takto zmigroval poslední APčka, která mají ještě WEP.
Blbý je, že pokud zasáhneš do konfiguráku a chceš pak něco změnit, tak to musíš dělat zase přes konfigurák. Jakmile pak něco změníš ve webovým rozhraní tak se to přemaže.
To jsme zkoušeli než nás napadlo řešení s Vitual AP. Takže se do jednotek NanoBeamu přes konfigurák natvrdo dalo šifrování WEP s heslem. Fungovalo to, než se zasáhlo do webovýho třeba jen změna jména jednotky. Takže strašně nepraktický. Ale dobrý, že když máš NBM5 s 5.5.6 s WEP a uděláš zálohu nastavení, pak to nahraješ do NBEAMM5 s 5.5.10 tak to funguje a to WEP nastavení si to uloží
Změnit konfigurák tak, aby i třeba NanoBeam používal WEP, samozřejmě umím...ostatně okolnosti donutily, když se NanoBridge přestal vyrábět a bylo potřeba připojit nového zákazníka ke starému vysílači. Přemazání konfigurace je nepříjemné a musí se na to pamatovat. Naštěstí se to týká jen záložky Wireless, takže pokud upravuješ přes web rozhraní parametry na jiných záložkách, nastavení WEP zůstává nedotčené.
Přesně to byl ten problém, proč se to musel odělat. Aha, já myslel, že se přemaže i nastavení ostatní. Osobně jse mto nezkoušel, takže díky za info
