Výpadky uzlu
KGB
Výpadky uzlu
Příspěvekod KGB » 6 years ago
mám takový dotaz. Minulý týden jsem vyměnil starý spoj za nový PowerBeam 5AC ISO. Starý spoj už měl vysoké latence a po nahrazení spoj šlapě skvěle. Ale celý víkend a dnes řeším problémy, že mi lehne celý uzel kde je klientská strana spoje. Na uzlu je přijímací PB a pak jedna NSM5 a 2 staré 2,4ghz Tp-link. Už se mi 5x stalo, že lehnula celá strana za klientskou anténou. Původně tu byl POE switch, který jsem vyměnil za obyčejný a dal nové napáječe. To nepomohlo. Kabely jsou v pořádku. Zajímavé je že lehne všechno za tou klientskou anténou. Po restartu klientské antény zbytek naskočí. Nevíte někdo co s tím? Díky
KGB píše:Zdravím,
Ze by kabely.
KGB
Ty jsem právě kontroloval a vypadají v pořádku
DarkLogic
Příspěvekod DarkLogic » 6 years ago
Někdy zběžná kontrola kabelu okem nebo LEDkovým testerem nestačí. Pokud se ti nechce hned tahat nový kabel, můžeš vyzkoušet přehodit kabely mezi jednotkami, co máš na stožáru. Aspoň zkusíš, co ti to pak udělá. Btw. máš zapnutý watchdog v té jednotce? Nebo ani ten nezafunguje?
pgb
Příspěvekod pgb » 6 years ago
Ve chvíli kdy to lehlo, co říkal dmesg na té vzdálenější anténě? Většinou to dost napoví ..... co se týče testování kabelů tak ledkový měřák nestačí, ale vždy alespoň napoví stav, pokud daný eth je gigabit a ono to na gigabit neběží. Běžně se setkávám s tím že kabelová trasa podřadí z nějakého důvodu z gbitu na 100Mbps a třeba u FD(někdy jen HD), pingy občas projdou, ale ztrátovost je veliká. Pak jsem také potkal super port, co padl z Gbitu na 100Mbps a dalo se přes něj protáhnout jen 50Mbps :)
Pokud mám gigové zařízení, dávám gbit switche a popravdě se mi ještě nestalo, že by gbit linka která jede linkově na gbit chybovala. Vždy vykazovala nějaké pády v dmesg a padala na nižší linkovou rychlost.
KGB
Kabely jsem kontroloval pouze okem. Měřákem to ještě zkusím. Z toho dmesg logu nejsem uplně chytrej, nic důležitýho v tom nevidím. Zajímavý je že se anténa pravděpodobně restartovala, protože v čase výpadku vypíše log že anténa startuje.
lyra
Příspěvekod lyra » 6 years ago
Nam začaly zlobil některe jednotky samovolnym restartem po nahraní FW 6,13 . Do te doby jsme o nich nevěděli. Nahrat 6,12 tam sice šlo,ale nic to nezměnilo, jedeme tam tu jeednotu dnes vyměnit.
neverhappy
Příspěvekod neverhappy » 6 years ago
lyra píše:Nam začaly zlobil některe jednotky samovolnym restartem po nahraní FW 6,13 . Do te doby jsme o nich nevěděli. Nahrat 6,12 tam sice šlo,ale nic to nezměnilo, jedeme tam tu jeednotu dnes vyměnit.
Jestli se jedna o powerbeam ac iso , tak me pomohlo vypnout AIRVIEW v systemu. Predtim cca 14 dni restart jednotek, od te doby cca 2 mesice ani jeden
KGB
Je to PBM5.
Teď jsem zjistil že ta jednotka jede jenom na 100mbit. Přitom by měla mít Gbit LAN. Je tu stará kabeláž a myslím že jednou spojkovaná. Cca. 25m. POE napáječ je originál a podle štítku by Gbit měl umět
KGB píše:Je to PBM5.
sem ti rikal ze to bude kabel...
Defender
Příspěvekod Defender » 6 years ago
no napsat ze kabel je zkontrolovanej a je v poradku a potom napsat ze je na nem nekde nejspis spojka nedava moc presvedceni o tom ze se kabel vubec celej prosel a prohlidnul:)
Sidi
Pokud to je nějaká stará potvora s kdovíjakou spojkou (když už spojkujeme, tak jedině nařezávací a stíněnou spojku - nic s konektorama) a ještě přes to taháš POE, tak bych to automaticky vyměnil a nepřemýšlel o tom. Kabel nestojí svět.
Defender píše:no napsat ze kabel je zkontrolovanej a je v poradku a potom napsat ze je na nem nekde nejspis spojka nedava moc presvedceni o tom ze se kabel vubec celej prosel a prohlidnul:)
Tak hlavně kontrola stylem "podíval jsem se na něj" je kontrola naprosto zbytečná :D
Myghael
Příspěvekod Myghael » 6 years ago
Tak tak, spojky, pokud jsou z nějakého důvodu nutné, musí být provedeny opravdu pořádně. Na mě to "myslím že jednou spojkovaná" působí spíše stylem "minimálně u třetiny trasy netuším, kudy ten kabel vlastně vede", ale nerad bych křivdil. Každopádně starý kabel a ještě spojkovaný -> vyměnit. Pokud je to problém, je možno zkusit nejdříve vyměnit konektory a tu spojku/spojky, ale osobně bych raději investoval čas a energii do výměny toho kabelu.
Si vis pacem, para bellum.
