What's new in 4.10 (2010-May-28 13:59):
*) added support for ethernet switch configuration in WinBox;
*) allow to configure 11n wireless rate tx powers in WinBox;
*) dhcp server - show non-printable option 82 agent-circuit-id and
agent-remote-id values in hexadecimal notation also in winbox;
*) api - fixed '/ip/route/print', was not showing '.id' values;
*) console - fixed printing of OID values;
*) lcd - added support for AX89063
Verze 4.10
chyba polozka wireless vo winboxe
trebalo odinstalovat nepotrebne baliky a uz tam je
takže pokud nainstaluji 4.10 třeba na 4.09 tak přestane fungovat wireless ?
wirelles normalne funguje. Zadny problem tam neni.
RB532 upgrade z 4.9 --> 4.10 OK bez problému
for all RB800, RB1000, RB1100 please UPGRADE THE BOOTLOADER. This is very important, as it fixes some random memory issues. New bootloaders are on http://www.routerboard.com or as usual - simply type "/system routerboard upgrade" with the new v4.10 installed
Odzkousel nekdo jestli je nejaka zmena u Nkovych karet?Nebo na todle cekat asi az v 5.x verzi?
Daniel Tasáry
Treba zmenu kolem nstreme, se ktery me osobne to nejako nejelo.
Na 4.6 to zaitm nejak bezi udela stim tak 170Mbit v UDP. Ale bez nstreme.
A podle changelogu zacinaji nejak makat na regulaci - nevim.
Ale je spoustu lidi co jim Nko nechodi - proc to nevim.
Pak taky, ze se musi rychlosti pro Nko nastavovat jen pres konzoli, nejde v GUI.
Daniel Tasáry
ale jde, musíš všechny rate pro 802.11a vypnout a pak se o v GUI ukáže. Nko na mikrotiku chodí a netahej sem rychlosti v UDP protože jsou to rychlosti o ničem. Jo a pochybuju že tam bude mít nstreme takovej vliv na rychlost jako v 802.11a protože ty dva protokoly jsou tak odlišný, že defakto Nko překonává v základu rychlost Ačka jenom tim že velikost přenášenýho rámce je 2x větší než u nstreme na max. Tim pádem potřebuješ pro plnou zátěž větší počet spojení aby jsi efektivnějc naplnil frontu a tim se dostávámek většim odezvám který jsem na Nku měl možnost hojně vidět takže takovej začarovanej kruh.
Netestil jsem poradne zatim tu rychlost spoje a nemyslel jsem tim ze bych tu neco resil s rychlosti.
Otom ze bych musel vypnout vsecky Ackovy data rate a pak se uvolnili Nkovy sem nevedel - netusil jsem kdyz dam rezim 5GHz N only ze tam bude furt cosi s Ackem.
Imho, na mikrotik foru dokonce nekdo psal ze upgradem RoS mu spadl signal o 3db...takze neco stim kvrdlaj urcite a to bylo tusim 4.9>4.10
Daniel Tasáry
já nevím, zdá se mi že každou novou verzí jsou větší problémy. na místo toho aby řešili problémy z předchozích verzí, tak vytvářejí úplně nové...
okoun píše:já nevím, zdá se mi že každou novou verzí jsou větší problémy. na místo toho aby řešili problémy z předchozích verzí, tak vytvářejí úplně nové...
kurva hosi... toto mi uz neda. a nadavate na ubnt. jednak ide fw routeros do prdele cim dalej tym viac a ani ich posledne hw produkty nestoja moc za rec... ci sa uz jedna o rb1100 (slabsi procesor - krok zpet), alebo o rb800 (tak sa hreje, ze si na tom upecem slaninu - v lete podla mna nepouzitelne), alebo rb433 (kde sa karty rusia jak hovado).
jedine co u neho vedie, je perfektny managment a moznosti, ktore ponuka...
tady nejsi na UBNT foru
okoun píše:tady nejsi na UBNT foru
co mas za problem? je to forum, kde sa kazdy moze vyjadrit. aj s tym mas problem, tak si ho ries sam. ty tu mozes nadavat na ubnt (hoci nepravom) a ja ked poviem pravdu, tak ti nieco vadi? proste je toto realita... MK je dobry tak do 3.30 - tam funguje bezproblemov. problem maju len v poslednej dobe...
no tak na ROS jsou zatím takové mouchy, ale na softwaru UBNT to nejsou mouchy, ale pěkný hovádka, protože když neumějí ani udělat regulaci výkonu je stejně tristní jako kdyby to neumělo dhcp clienta
