What's new in 6.12 (2014-Apr-14 09:27):
*) l2tp - fixed "no buffer space available" problem;
*) ipsec - support IPv4 over IPv6 and vice versa;
*) pppoe - report correctly number of active links;
*) updated timezone information;
*) many fixes for CRS managed switch functionality -
particularly improved VLAN support, port isolation, defaults;
*) added trunk support for CRS switches;
*) added policing support for CRS switches;
*) www - added support for HTTP byte ranges;
*) lte - provide signal strength using snmp and make 'info once' work in console;
Verze 6.12
Tak jo, nahodil jsem na RB2011 a zatím to šlape i s novým FW v pohodě... uvidíme časem. Verze 6.11 mi na RB2011 zlobila že se zasekávala a odpojovala l2tp tunely, ale zatím OK.
::RouterLEGOboard::
michnzee píše:Verze 6.11 zlobila že se zasekávala a odpojovala l2tp tunely
To je právě jedna z věcí kterou opravili
Může to být náhoda nebo chyba mého RB433AH ... upgrade ok, ale ve chvíli kdy jsem odstranil nepotřebné balíky jako vždy (ipv6, dhcp, hotspot, apod.) ... tak RB nenajel - ve switchi ani nesvítil link. Stačilo RB odpojit od PoE a pak najel ok (odstraněné balíky byly pryč).
honzam píše:michnzee píše:Verze 6.11 zlobila že se zasekávala a odpojovala l2tp tunely
Tak nahozeno na další rb2011, 433, 750, 951 a nečekaně všechno potřebné funguje na pohodu už žádný odpojování tunelů a tuhnutí, juchů.
::RouterLEGOboard::
michnzee píše:už žádný odpojování tunelů a tuhnutí, juchů.
Zas tak bych se neradoval
What's new in 6.13rc4 (2014-Apr-16 14:02):
*) l2tp - fixed occasional server lockup;
Noxus28 píše:dal to už niekto na CCR?
/system resource print
uptime: 1d9h43m45s
version: 6.12
build-time: Apr/14/2014 09:27:45
free-memory: 1710.6MiB
total-memory: 1940.2MiB
cpu: tilegx
cpu-count: 16
cpu-frequency: 1200MHz
cpu-load: 0%
free-hdd-space: 434.5MiB
total-hdd-space: 512.0MiB
architecture-name: tile
board-name: CCR1016-12G
platform: MikroTik
Tak opravili chybu v "Require client certificate", teď už to zase rozeznává klientský certifikát od serverového.
mám problém s omnitikem, který má napájení cca od verze 6.10 a i 6.12 strašně dlouho trvá než začně pouštět šťávu POE do portů, ve winboxu tam jen skáče napětí a potom zase zmizí a takto furt dokola cca 1 minutu a potom se to nahodí OK.
tak jsem nasadil vcera tuto verzi na CCR1036.. Rebooted because kernel failure... super... s 6.10 to bylo OK..
Bohus píše:tak jsem nasadil vcera tuto verzi na CCR1036.. Rebooted because kernel failure... super... s 6.10 to bylo OK..
U mne na CCR1036-12G-4S vse OK
asi zalezi co pres to honis, ja tam mam dve plny BGP tabulky a jedno CPU jde stale skoro na max...vytezuje ho prave bgp...
To není nic divného když BGP je jednojádrová věc (zatím). Všechny CCR zatím necháváme na 6.10.
