Prosim Vas, nezkousel jste nekdo desku Intel Little Fall 945GC+ CPU Atom230, DDR2, SATA2, VGA, LAN, mITX s MikroTikem? Pokud ano, s jakou verzi?
Jinak pro ty co nevi:
Základní deska formátu miniITX (kompatibilní s microATX) s integrovaným procesorem Intel Atom 230, založeným na nové 45nm technologii s minimální spotřebou energie.<BR><BR>
Processor (přímo na desce) Intel® Atom™ Processor 230 (Single Core) 1.6GHz / 512KB L2 cache / 533 MHz system bus Chipset 945GC with ICH7
Memory Single channel DDR2 667/533 MHz 1 DIMM, 2GB maximum
Graphics Integrated graphic VGA port
Expandability 2 SATA II ports (3 Gb/s)
1 Parallel ATA port (2 devices)
6 USB 2.0 ports (4 external ports, 1 via internal headers)
1 PCI,
PS/2
Serial
Audio 2 channel rear I/O, 2 via internal header; 2+2 Channel HD Audio Front panel mic/headphone header<BR>
Connectivity Realtek* 10/100 Ethernet Controller
Windows vista* Basic WHQL certified
Form Factor uATX compatible / mini ITX (6.75"x6.75")
Intel Little Fall 945GC+ CPU Atom230 !!!! a MikroTik
- Buchar
- reset
ne, za tu cenu to vypada pekne.
Skoda jen, ze to ma jen jeden pci slot.
U sitovky neni uveden typ, tak bych si tip, ze nebude fungovat asi jako 3/4 integrovanych eth rozhrani.
Petr Vlašic
reset píše:jako 3/4 integrovanych eth rozhrani.
A 3/4 integrovaných eth rozhraní funguje jak?
- reset
povetsinou nefunguje.
Ale postupem casu se to vMKv3 snad zlepsuje.
To neresim a defaultne davam do kazde desky realtek kartu ktera slape vzdy na 100%
- Buchar
Dnes jsem to koupil. Tak asi to bude problem tam nainstalovat Mikrotik i verze 3.x , protoze jsem zatim na tom nemohl rozjet ani Ubuntu. Jinak jsem premyslel, ze by to vlastne mohlo byt i dobre APcko, ci spoj s MT .... ale asi to nepujde. Velmi zajimave bude merit spotrebu ... jak bude cas tak dam sem hodnoty toho Atomu.
Jinak okopirovano z CDcka:
Table 1. Feature Summary
Form Factor Mini-ITX (171.45 millimeters [6.75 inches] x 171.45 millimeters
[6.75 inches])
Processor Intel® Atom™ processor 230
Main Memory • One 240-pin SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) socket
• 667/533 MHz single channel DDR2 SDRAM interface
• Supports up to 2 GB of system memory
Chipset Intel® 945GC Express Chipset consisting of:
• Intel® 82945GC Express Chipset Graphics and Memory Controller
Hub (GMCH)
• Intel® 82801GB I/O Controller Hub (ICH7)
Graphics Intel® 945GC Express Chipset with Intel® Graphics Media Accelerator
950 (Intel® GMA 950)
Audio • RealTek* ALC662 audio codec
• Support for Intel® High Definition Audio
• Support for 4-channel audio (two independent 2-channel audio
streams)
Expansion
Capabilities
One PCI* bus add-in card connector
Peripheral
Interfaces
• Up to six USB 2.0 ports
― Four ports routed to the back panel
― Two ports routed to an onboard USB header
• One IDE interface with ATA-100/66 support (two devices)
• Two Serial ATA (3.0 Gb/s) interfaces
• One VGA connector
• One parallel port
• One serial port
• PS/2* keyboard and mouse ports
BIOS • Intel® BIOS
• Support for SMBIOS
• Intel® Rapid BIOS Boot
• Intel® Express BIOS Update
LAN Support • 10/100 Mb/s LAN Subsystem
Power
Management
• Support for Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
• Wake on USB, PCI, PS/2, LAN, and front panel
Supported
Operating Systems
• Microsoft Windows Vista* Starter Edition
• Microsoft Windows Vista Basic Edition
• Microsoft Windows* XP Professional
• Microsoft Windows XP Home
[6.75 inches])
Hub (GMCH)
streams)
Expansion
Capabilities
Peripheral
Interfaces
• One VGA connector
• One parallel port
• One serial port
BIOS • Intel® BIOS
Power
Management
Supported
Operating Systems
vas
Spotřebou je atom fajn, zabíjí to ale ten chipset který je strašně žravý, výkonově je na tom atom asi o 30% hůř než 1,2GHz celeron 220 co byl v Little Valley2 (ten celer je totiz ta klasika co vychaz z core2 tak se není čemu divit, že je na tom výkonově hodně dobře).
- Buchar
Tak s RB14 je videt vsechny ctyri karty v MT 2.9.X ovsem neni videt ethernet. Jak sezenu riser, tak dam vedet zda se to rozjet. Ve verzi 3.x nevim.
Buchar píše:Tak s RB14 je videt vsechny ctyri karty v MT 2.9.X ovsem neni videt ethernet. Jak sezenu riser, tak dam vedet zda se to rozjet. Ve verzi 3.x nevim.
Jak na tom byli IRQ u 4 karet? Když tam hodíš riser, bude to ještě horší
Maxik
riser s irq nema co delat ne? Je to jen pasovni rozbocka sbernice, ale samozrejne ty karticky a eth v nem uz irq mit musi
LT.CLOUD
Maxik píše:riser s irq nema co delat ne? Je to jen pasovni rozbocka sbernice, ale samozrejne ty karticky a eth v nem uz irq mit musi
Nemá, ale některé rise karty mají jumpery na nastavení.
Vypnou se nepotřebné věci usb, ... a hned jsou ušetřené irq
LT.CLOUD
reset píše: U sitovky neni uveden typ, tak bych si tip, ze nebude fungovat asi jako 3/4 integrovanych eth rozhrani.
Podle stránek výrobce je tam Realtek. Rozjel někdo tu sítovku v MK?
- Buchar
- reset
Dobrý den,
dostala se mi ke zběžnému testu dlouho očekávaná deska INTEL mini-itx s cpu ATOM Intel Little Fall 945GC+CPU Atom 230. Jsem z toho natolik zklamaný, že bych rád slyšel pozitivní informace od jiných.
A/ Avizovaná spotřeba cpu byla v řádech jednotek wattů. Podle mých měření má sestava mini-ATX zdroj, deska zapojená pouze s RAM a USB flash s linuxem spotřebu 34,5 watt, což je více než stará verze s celeronem. Vypadá to tak, že vyrobili 5W procesor a k němu 25W chipset. Už se těším na příští verzi s 1W procesorem, 2W chipsetem a 30W zvukovkou. (Trocha ironie je asi na místě). Pozor - pokud použijeme mini ATX zdroj picoPSU, je naměřená spotřeba wattmetrem pouze 21,5W!
B/ mikrotik 3.10 nenašel žádné ETH interface, ani ETH na desce, ani do pci zasunutý klasický 100M realtek, který jinak jede snad všude ..., takže není intel MB jako intel MB. Zřejmě stará písnička - nastane dlouhá tahanice s podporou mikrotiku a pak z ničeho nic vše pojede, jako u té předchozí desky Little Waley. Pokud by někdo chtěl provádět alespoň testy - stačí v biosu vypnout integrovanou LAN a pak už realtek zastrčený v PCI funguje správně.
C/ rozložení součástek dělalo snad dítě, při připojeném monitoru nejde zastrčit do konektoru žádné USB, naštěstí USB dali do dvou sloupců.
Má již někdo s touto deskou nějaké pozitivní zkušenosti?
Dík.
Dík.
Naposledy upravil(a) mpcz dne 08 Jul 2008 10:03, celkem upraveno 1 x.
- hapi
konečně někomu došlo, že atom je k ničemu, když chipset je žravej. Dokud neudělaji úspornej i chipset, tak na via nemaji, ale to spousta lidí nevidí, chjo
