pomůcka pro vyvrtání děr na wifi router do zdi
dá se někde sehnat nějaký tool ve kterém se dá nastavit rozteč pro zavěšení šroubů na zeď pro danný wifi router a mělo to třeba i vodováhu?
Vytisknout šablonu na samolepící papír. Pokud si s tím někdo pohraje, může být jedna šablona pro všechny používané routery.
Pokud něco věšíme na stěnu, je to zařízení typu Unifi, které má odnímatelnou základnu, takže šablona není potřeba.
tak já si to mohu printnout na 3dčku ale spíš mi šlo o to jestli někdo něco nedělá takového hotového....
V ČR nevím, ale někde na WISH nebo něčem podobném jsem viděl takový asi 20cm dlouhý "hřeben", kde byla hromada posuvných tyček. Mělo to sloučit na přenášení různých tvarů na podlahy, dlaždice atd. To by asi šlo použít.
Jinak normálně používáme buďto izolepu, kterou si nalepím na router, udělám do ní dírky, odlepím a přenesu si to na zeď nebo většinou ale stačí dát dva vruty do dírek, opřít o zeď a škrábnout. V 99,9% jsou díry přesně a router sedí krásně rovně.
Daj tu wifinu na mamut a nemusis sa prcat s vrtanim....stejne ked prides po rokoch menit router tak roztec dier nepasuje...
No jasně a při výměně urveš štuk s omítkou a cihlou pod. To je nápad tohle...
Petr Bačina píše:No jasně a při výměně urveš štuk s omítkou a cihlou pod. To je nápad tohle...
Vsak tam das len troska....to co urves aj tak prekryjes znova a znova inou wifinou.
Podle mně je to blbost lepit něco na zeď. To radši udělám ty dvě dirky na 6mm hmoždinku a můžu to kdykoliv sundat v případě potřeby.
Tak tak. I malou Aku ty dírky udělám rychleji, než to lepidlo zaschne a mám za chvilku hotovo. Při výměně za jiný router mi stačí změnit jeden otvor, na zahlazení mi stačí špachtle a troška sádry. Instalace wifiny mi včetně vrtání a nastavení zabere max. 20 minut i s úklidem, kafem a servisním protokolem, tedy když nepočítám tažení kabelu samozřejmě.
Si vis pacem, para bellum.
Len tak sa spytam, na co vlastne montujete nejake wifi routre na steny? Co ti ludia nemaju ruky? Pekne im to tam polozim a ked budu chciet tak si namontuju....takto to trva 20 sekund a nie 20 minut....zachvilu budem zakaznikom cistit este aj zachody nie?
tohle je špatně protože se stane to že to někam daji na zem potom to zarovnají bordelem a potom reklamují že mají doma slabej wifi router a že chtějí silnej....
Nevím, on je takový problém vzít kus plechu, vyvrtat si do něj díry podle potřebných roztečí (a případně poplivat barvou ve spreji) a nalepit / přišroubovat tam buď samotnou bublinku nebo rovnou vodováhu? Práce na pár minut, zŘejmě by jsi to měl hotový rychleji, než co ti zabere čas sledování tohohle threadu.
vemeš šrouby co k tomu dávaji, nasadíš je do děr na APčku a poškrabeš zeď jako kružítkem. Tím máš rozteč a standardní malá vodováha je v kufru s vrtačkou vždy.
Gemb píše:Len tak sa spytam, na co vlastne montujete nejake wifi routre na steny? Co ti ludia nemaju ruky? Pekne im to tam polozim a ked budu chciet tak si namontuju....takto to trva 20 sekund a nie 20 minut....zachvilu budem zakaznikom cistit este aj zachody nie?
Protože 99% lidí jsou neschopný nemehla a já radši objetuju pár minut práce navíc abych nemusel jezdit řešit hovadiny se slabým signálem, protože je router na zemi ve skříni, přepojenými kabely atd.. Podle situace je router buď položený někde na skříňce, polici nebo je přišroubovaný má zeď. Na UTP ucvakám pojistky, kabely přidělám, reset přelepím aby nebyl vidět. Tím z velkém části zamezíme manipulaci že strany zákazníka s čímkoliv.
Jestli takhle, jak popisuješ, přistupuješ k instalaci ty, tak jim tam rovnou hoď kabel s anténou a řekni jim, že si to mají nainstalovat sami, mají přeci ruce.
Petr Bačina píše:Gemb píše:Len tak sa spytam, na co vlastne montujete nejake wifi routre na steny? Co ti ludia nemaju ruky? Pekne im to tam polozim a ked budu chciet tak si namontuju....takto to trva 20 sekund a nie 20 minut....zachvilu budem zakaznikom cistit este aj zachody nie?
Router vzdy davam na rozumne miesto, idealne stred bytu/domu a nejak sme neriesili taketo problemy....router maximalne lepim obojstrannou paskou ak to chce niekto na stenu alebo ak je v strede domu technicka miestnost s rackom tak router nalepim na vonkajsiu stenu racku...hotovo. Hrat sa s vrtanim dier na router....niekedy mi to pride, ze to tu niektori ludia moc prezivaju....robit kvalitne sa da aj bez takychto veci. S unifi je to rovnako. Ak je unifi pre domacnost (dom) tak casto ho len polozime na policu vedla TV a pod. Nie vsade je to vhodne montovat.
