Návrh výstavby / Kde sehnat kabely?
lukas_k
Příspěvekod lukas_k » 17 years ago
předem děkuji téma.
Protože bezdrát je zpravidla vždycky problém, všichni normální se snažíme sítě co nejvíce roztáhnout kabelem (vysoká propustnost, ekonomické, jednoduché, spolehlivé, bez složitého routování, atp.)
Když si ale vezmu, jaké jsou náklady na průvěs s FTP kabelem (ocelové lano, FTP kabel, bleskpojistka) tak se dost přiblížím ceně optiky.
Chci nahradit stávající metalické vedení, na několika sídlištích optikou a to tímto způsobem:
př.: 21 vchodů, přičemž centrální bod uprostřed. Takže na každou stranu 10 vchodů.
Je ale blbost udělat to stylem smyček (do každého vchodu "přivod" a "odvod"), vypadne elektrika, nebo se zasekne jednotlivý switch a všechno ostatní je DOWN.
Ideální řešení mi připadá nakoupit několik kabelů a v každém vchodě je provařit. Takže do 1. vchodu povede 10 vláken, na 2 se navaří pigtaily a připojí mediaconvertor a do dalšího už povede jenom 8. A tak pořád dál, až na konec.
Každý vchod bude připojený zvl᚝ a na tom centrálním bodě stačí šasi s mediaconvertory, nebo jenom prostě optický switch. Aby se nemuseli dělat průrazi pater, nebo složitě smykat kabel do stávajcích komunistických chrániček, plechová bedna s tubusem, nebo jenom spojkou bude ve strojovně výtahu. Z tama už povede UTP do racku se switchem.
Problém je ale v tomto:
Závěsný kabel (nejlepší a nejlevnější řešení) např. SAMSUNG Figure8 (http://www.optickekabely.cz/Figure8-sam ... abely.aspx) v MM a tak malých metrážích neseženete a SAMSUNG pod 1000m nevyrobí.
Takže jedině zakoupit klasický MM kabel a ten zatahovat do závěsných chrániček (prodává např. LEVI), ale i tak vzniká problém se sehnáním tak malé metráže.
Co si o tom myslíte vy a víte o nějakém solidním distrubutorovi v ČR?[/url]
Příspěvekod the.max » 16 years ago
co se tyka metraze kabelu, neni problem koupit i mensi mnozstvi, jen se musi pocitat s malinko vyssi cenou. Navic pokud vim, ze na cely zamer budu potrebovat 800m kabelu, tak ho muzu koupit v celku a sam si ho uz nastrihat;-) Co se tyka 2 vlaken do domu, pri pouziti WDM konvertoru staci vlakno jedno. WDMkovy konvertor se da poridit za 1700kc, bezny 2vlaknovy cca 1500, takze ten rozdil je opravdu zanedbatelny, nehlede k tomu, ze se ustetri na svarech, pigtailech atd...
jirson
Příspěvekod jirson » 16 years ago
Kdyby to někoho zajímalo tak metráž se dá koupit i zde: http://shop.belstewartnet.cz/
ucenej z nebe nespadl....
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 16 years ago
jirson píše:Kdyby to někoho zajímalo tak metráž se dá koupit i zde: http://shop.belstewartnet.cz/
jj, maji tam zavesny kabel bez nosneho lanka, jako ma samsung, mame pomoci tech kabelu udelane dva spoje a vydrzeli i Emu a dalsi jine vetriky, visi nam tam uz pres rok, dalsi vec je, ze je levnejsi nez ten samsung, teda pokud se nezmenila cena :)
Pavel Smolka
Příspěvekod Pavel Smolka » 16 years ago
Tak první věc by byla jakou propustnost budeš požadovat. Jestli chceš tahat ke každému vchodu optiku nebo jenom optiku jako páteř. V případě tahání optiky ke každému vchou je finančně nákladné to by pro tebe znamenalo 21 portový optický swith v uzlu a pak na každé straně vchodu media koncertor. A nahrazovat Optický swith mediakonverotrem a pak LAN swithem je jak sám usoudíš trošku maření optiky.
Pak existuje další varianta a to že by jsi měl kamoša kterej má svářešku a natáhl by jsi na každou stranu 10 párový optický kabel. Ten by jsi prosmičkoval v jednotlivých vchodech v optických vanách patchkordama. A použil vždy jen jednu páru s mediakonvertorem.
V obou variantách jsi závilý pouze na jednom zdroji energie, možná bych neváhal a pospojoval bych si ty vchody jedním kabelem 5x2,5mm abych měl opravdu jistotu že to pojede pořád myslím tím ty mediakonvertory pro jednotlivé vchody.
Dalším kritériem by pro mě byla vzdálenost těch vchodů. kdyby nevzdálenější místo od centra přesahovalo 80m určitě bych neváhal použít právě optiku.
Varianta optiky je drahá ivestice, ale určitě ne marná. Datová propustnost je nepředstavitelná a ztrátovost mizivá dovoluji si říci žádná.
Metalické spoje jsou levnější, ale pořád metalické.
A kde koupit levnou optiku, kontaktuj velké dodavatele Elektram, Emos, ElektroStar, Rexel, Elvo a pod. Ráti si s tebou pohovoří.
SirMarv
Příspěvekod SirMarv » 16 years ago
Zdravim vsechny ucastniky tero problematiky. Ma zkusenost je takova ze poptavam kabel u firem INTELEK, CATEGORY a vzdy vyjdou vstric.
V podstate poptam vzdalenost cca 400m, oni vzdy oproti predavacimu protokolu poslou civku s cca 1000m(podle toho jaky maji zbytek ), ja si do 14 dnu odmotam, poslu zpet a oni poslou fakturu, takze nevim, proc to takto neresite, holt LINA HUBA HOTOVE NESTESTI. Samozrejme pokud me zbude 50 m tak zpet neposilam.
Kazdy obchodnik Vam vyjde vstric.
lukas
Příspěvekod lukas » 16 years ago
lukas_k: Vyber si jeden bod, kde budeš mít tu svou centrálu, tam bych narval buď switch se SFP sloty, nebo šasi s konvertory (doporučuji CTC union, mrchy jako LevelOne, Ediamax ani omylem), odtud ideálně samonosné "Mini LT Drop 12F 9/125 SM AW" a provařovat kabely mezi sebou. Samsung F8 je velmi kvalitní kabel, ale je tam šílenej problém s intalací a to nemluvím o transportu cívky. Tento mini kabel má tu výhodu, že je s ním práce hračka a má nosnost jak kráva. Mám pár tras vzduchem 100-200m přes cesty, přes chodníky, mnohdy i přes baráky a je to lepší, jak F8 od samsungu - ta je sama na sebe moc těžká) Todle uchytíš upínakem, který ma takovou brzdu, že si ten kabel zacvakne a můžeš dál běhat s cívkou.
Provařovat tím způsobem, že vždy zastřihneš kabel na tom bodě, kde bude nějaký ten konvertor a ve finále pak potřebný počet vláken navaříš do sebe a 1, nebo 2 (v závislosti na tom, jestli chceš WDM převodníky pro transport po 1 vlákně, nebo si necháš 2 vlákna pro každý směr) navaříš na pigtaily. A hotovo. Jen bacha na utrejch rozvaděče conteg, apod. Sice je to strašně krásný, ale jak tam ty kabely budeš motat a v té kazetě provařovat, tak u toho umřeš. Doporučuji vlastní výrobu, ať to má úchyty pro kroucení apod., nebo natvrdo racky s vanama, ve které se pracuje pefektně. Pokud by těch provarů bylo v jednom místě moc a nebyla by ta trasa moc velká, radši bych vždy kabely vyvařil do pigtailů a propojil patchcordy. Je to jednodušší.
K teorii "lína huba, hotové neštěstí" - pokud máš malý kabel a malou cívku, není problém půjčit, ale u té F8 ani náhodou. Bývá to na 1,9m civce, kterou 4 chlapy těžko zvednou. Nehledě na to, že za dopravu k tobě a pak od tebe zaplatiš cca 10.000. (vím o čem mluvím)
Co se dodovatelů týče - mám dobrou zkušenost s Davidem Navrátilem z atlantis.cz, belsteward má zase ty kabely. Bacha na ceny - budou nasazovat šíleně vysoké, musíš si to vydupovat.
Děláme pro malé operátory, začínající s optikou poradenství, vč. návrhu řešení, rozpočtů, případně i projkce (ať už závěs vzduchem, nebo pokládka a záfuk HDPE), tak se kdyžtak můžeš obrátit a něco bysme vymysleli.
Lukas Kristek
hafieror
Příspěvekod hafieror » 15 years ago
Jakým nástrojem lze jednoduše zakreslit schema optické sítě? Počty vláken, sváry, vany ..
lukas
Příspěvekod lukas » 14 years ago
http://live.gnome.org/Dia
Pro tydle potreby dostacujici ...
Lukas Kristek
