Odvijecka na riser kabel
Mate nekdo zkusenost nebo tip na odvijecku na riser kabel ? Tedy pokud se nam podari v OFA premotat riser na mensi buben, s kterym se dostaneme do vytahu a dojedem do posledniho patra v panelaku. Jak je to lehky tak z odvijeiho loze teto odvijecky http://www.opticord.cz/eshop/odvijecka- ... es1607.jpg bude buben vyskakovat.
léta používám tohle http://www.drzakanteny.cz/product.php?i ... &results=1 (kód DST67650Z).
Odvíjím na tom běžné velikosti bubnů a to hlavně bubny s mikrotrubičkami a kabely. Na 1x sestavu potřebuješ tyto dva držáky a trubku, kterou nejdřív prostrčíš skrze buben a pak hodíš na kozy (držáky).
Ty rolny co máš v odkaze moc praktický nejsou, ale zas je to lehký. Cívka na tom různě tancuje, zasekává se o boční hrany a vypadává. Klasická koza je lepší, ale tahej se s tím do paneláku. Osobně používám nejčastěji podomácku svařenou kozu. V nouzi a když nejedu s vozejkem použiju dvoje rozkládací schůdky a koště.
Točím na tom jak malé bubny s mikrokabely, tak velké 150kg bubny a nikdy nebyl problém. Nepoužíváme malé tyčky ale větší trubky, na kterých se odvíjí buben, a které jsou pevně uchyceny do "koz". Pokud bych to odvíjel na tyči o průměru násady od koštěte, tak ano, může být problém. Někdy s tím máme problém pokud odvíjíme jako šílenci (vezmeme trubičku do ruku a běháme), a v důsledku rychlého odvíjení se převrátí kozy, ale je to výjimečné.
Já psal o rolnách http://www.opticord.cz/eshop/odvijecka- ... es1607.jpg
Než tohle tak radši to koště.
Tvoje řešení je urcite OK i s tou silnou trubkou máš pravdu.
Jeste existuje kabelova káča https://cdn.elektro-trutnov.cz/data/use ... aca-19.jpg
Ale riser smotek z toho asi vyskoci po par otoceni.
helapc píše:Já psal o rolnách http://www.opticord.cz/eshop/odvijecka- ... es1607.jpg
