Zdravím všechny,
Již několik týdnu se potýkám s problémem na páteřním spoji. Konektivitu "střílíme" z horské chaty, kde je rb333 osazen dvěmi R52 a sektory typu "penta.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=21140" na jednotlivé přístupové body vzdálene řádově 6 - 8 Km.
Problém je v tom, že v době mezi 17-21h se začne na většině protistran zvedat ACK. Odezvy jdou nárazově do tisíců! vždy 5-10 packetů vyskočí k 1000-4000 ms a pak zase OK a odezvy do 10ms. Frekvence je na sektorech volná bez rušení, i když lokalita jako taková je středně obsazená. Prostistrany jsou zpravidla osazeny anténami typu Elbox23db a JRC24. Signál "-75" až "-80" dbi. Datový tok cca 5/2 mbps při 500-700 packets/s na jednom sektoru.
Před tím tam byl rb532, takže chyba desky (ROS3) to není. Data rates jsou na obou stanach v defaultu. Preamble both. Zkoušel jsem snad už všechno a už opravdu nevím. Takže:
1. Buï je v dané době (17-21h) prostředí více zarušené, címž jde ACK nahoru, kolabuje propustnost i odezvy.
nebo
2. Používám šmejd sektory
Prosil bych o radu zkušené, kteří by mi dokázali nějak pomoci.
Děkuji za případné rady.
Hezký den
Problém na 5GHz sektoru, Point-to-Multipoint 6-8Km
Maxik píše:Ahoj -80 uz je dost haluz signal, pravdepodobne se ti to rusi s cizim spojem, nemas tam zadnou rezervu, nepouzivej sektory na 8km, dej si tam na obe strany 60cm paraboly + pripadne jiny kanal a mas po starostech.
Paraboly bych hned pouzil, ale frekvence na chate jsou uz dost obsazene, protoze tam jsou i sektory od konkurence. Ty sektory co mam, tak jsou pod 5600 MHz nepouzitelne a signal jde na protistranach do kytek.
Uvazuju vymenit za jiny typ anten, protože ty štěrbinové si dělají, co chtějí a snad by mi to i pomohlo.
Děkuji za reakci.
Spreamer píše:soooc píše:Jsi si vedom, na jakou vzdalenost tim sektorem rusis dany kanal? Uz at tam jsou paraboly a p2p spoje
To je mi jasné, ale většina to dělá uplně stejně jako já:) Až na jednoho "poskytovatele", který ma sít postavenou na dlinku a bridguje to vsechno ciste p2p.
Tak se pak nediv že ti to blbne! Používat 120stupnovou anténu. Jinak plést bridgování s poin-to-poit spojem to je jiné kafe. Na prvním postu píšeš že frekvence na sektorech je volná a najednou není.
Dej tam 2 paraboly (případně na chatu parabolu s límcem).
Nekamenujte mě prosím,
Na chatě je konkurence a frekvence je do 5600MHz obsazená, takže mám k dispozici nějakých 100MHz. Další věc je nedostatek místa pro antény. Holt budu must zatlačit na správce chaty a postavit si tam delší výložník a nahradit stávajicí štěrbinovku za sektory po 20stupních, jak radil kolega. Jelikož mám na těch sektorech navěšeno 9 stanic, takže by mi frekvence nevystačila, kdybych si to chtěl udělat p2p (parabolkama).
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Sice ti neporadím ohledně pingů. Ale dneska jsem řešil problém se stejnou anténou. Klient od antény zhruba 100m a signál měl -80. Tak hledám problém u klienta jiné zařízení - pořád stejný. Tak jsme vylezli na kostel a anténu jsme naklonili trošku dolů. Najednou signál -57
Takže ono těch 5stupnů vertikálně je fakt mazec. Je potřeba si s tím vyhrát...
