Racom RAy 2 17GHz prepojí se na jinou jednotku
Ladik
Příspěvekod Ladik » 4 years ago
mam takovy debilni problem mam 5ks spoju RAy 2 17GHz a ted pri vypadku proudu se zblaznili.
Dve se spojili na jinou, ikdyz je signal skoro nula nula nic se pripojí na jinou a naopak.
Dokonce se stalo, ze se spojili dve v horizontalni polarizaci.
Neda se to locknout primo na sebe ty dve jednotky?
Vsechny jsou parovane a nastavene kanaly proti sobe, kdyz je vypnu a zapnu udela to obcas toto.
Nechapu jak se muze jednotka s jasne nastavenymi kanaly pripojit na jinou, ktera je nastavena jinak.
Kdyby to byla normal wifi v rezimu client, tak je to normalni, ale tady u FD spoju jsem z toho uplne mimo.
Tri vysilaji z jednoho mista, ale uplne jinymi smery
Dve z dalsiho take uplne jinymi smery
Jen dve vysilaji skoro stejnym smerem, ale tam jsem dal kanaly daleko od sebe a doted to slo.
Nemate nekdo nejakou radu?
Omlouvam, se jestli jsem to popsal blbe.
Naposledy upravil(a) Ladik dne 07 Feb 2020 11:48, celkem upraveno 1 x.
K3NY
Příspěvekod K3NY » 4 years ago
30cm anteny?
Příspěvekod hapi » 4 years ago
Ladik
K3NY píše:30cm anteny?
Ano i ne jeden spoj je komplet 68cm/68cm a druhy 35/35cm.
To nepochopis, jak se muze pevne nakonfigurovana jednotka spojit na jinou, ktera je nakonfiguravana uplne jinak s jinymi kanaly.
Ladik
hapi píše:https://www.racom.eu/eng/products/m/ray2/cli.html
6.3.3. Remote unit authorization
Diky, doufam, ze timto postupem uz se ty jednotky nikdy nespoji s nicim jinym.
Uz mi to hlava nebere.
Na Wi-Fi s tim problem nikdy nebyl, na FD 17GHz mi to po vypadku el. udelalo uz podruhe.
Kazdopadne diky za radu.
Ladik
Ted se na to divam a skoda, ze to jde jen pres CLI.
jo jenom cli. Moc nechápu proč v rozhraní neni kolonka k zapsání ID spoje jako to má ericsson. Zapíšeš ID na obě strany a hotovo. Podle toho jejich postupu bych se i bál to za chodu přepínat :-D
Cheprer
Příspěvekod Cheprer » 4 years ago
Tohle rozautorizovani jednotek sem řešil pouze jednou. A byla to záležitost hw na jedné straně. Ne ze strany racomu. Ale dělal to domácí WiFi router lb-link
Narušil tu komunikaci mezi jednotkami a ty se rozhodly. Řešil jsem to několik dnů. 2 spoje kvůli tomu vyměnil za nový a nemohl jsem na to přijít. Nakonec to dělal sw problém v tom routeru. Který byl na stejné VLAN jako management spoje. Bohužel ani oddělení managementu do samostatné VLAN tuším že nepomohlo. Až sem ten krám od zákazníka chytl a zahodil už jsem tam nebyl.
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
Ladik
Ahoj, tak asi vyreseno.
V nastaveni Service access - Service channel - je nutne dat direct misto standard
V novych spojich to je by default, dle technika Vanca
Proto ti to blblo u toho LB-Linku, staci si precist popis tech dvou funkci.
Ted mam, ale zase dalsi perlicku.
Spoj, ktery doted jede normalne hlasi:
Cross polarization must be used
Jedna jednotka je U horizontal a druha L vertikal - takze tu problem nebude.
Ale jede, tak zase babo rad.
U vsech spoju mam fw 2.2.5.0
