Ahoj, Ceragon se vytasil s HP verzí a ISP aliance to prodává za hubičku:
Spoj Ceragon IP20E R2 HP, 80 GHz, 2,5 Gbps, anténa 60 cm vyjde na 94 000 bez DPH bez napaječů... při té kapacitě jasná volba.
Dle mých výpočtů to na tu vzdálenost při poklesu na 1Gbps pojede se spolehlivostí 99.9955% a pro rozpad spoje 99.9987% což je už fajn.
R
Spoj 2700 metrů min 500Mb
Re: Spoj 2700 metrů min 500Mb
Naposledy upravil(a) Julian dne 08 Jan 2018 15:01, celkem upraveno 1 x.
Julian píše:Ahoj, Ceragon se vytasil s HP verzí a ISP aliance to prodává za hubičku:
Dle mých výpočtů to na tu vzdálenost při poklesu na 1GHz pojede se spolehlivostí 99.9955% a pro rozpad spoje 99.9987% což je už fajn.
R
Jo cena +- dobra.Tot asi vse.
AF24 je len taka lacna nahrada a pseudospoj, 80G s dobry TXom bude z pohladu buducnosti isto lepsia.
KoZLiCeK píše:Julian píše:Ahoj, Ceragon se vytasil s HP verzí a ISP aliance to prodává za hubičku:
R
Kdybych to stavěl na takovou vzdálensot tak bych raději volil HP alcomu ta má lepší Tx a vůbec bych nekalkuloval s nějakou vyšší qamkou
okoun píše:KoZLiCeK píše:Julian píše:Ahoj, Ceragon se vytasil s HP verzí a ISP aliance to prodává za hubičku:
R
Ahoj, v minulosti bych tě byl chápal, ale dnes jde vývoj prostě v před, to jako bys trval na starých Alcomách bez možnosti změny modulace.... v 10GHz, ano byly nezničitelné...., ale kde je vzal čas a pokrok....
Těch Ceragonů několik provozuji, proti Alcomě taky nemohu nic říci, je to asi na osobních preferencích.
Pro Alcomu hovoří servis i za 10 let v Čechách, já stavím spoje hlavně na menší vzdálenosti a nemám s Alcomou vybudovanej "vztah" proto beru Ceragony.
R
Takže nějakej závěr? mám vzít tu 17ghz alcomu co se tu teď nabízí? bo ten dražší ceragon?
Julian píše:okoun píše:KoZLiCeK píše:Jo cena +- dobra.Tot asi vse.
R
jistě tak pokud na menší vzdálensoti tak bych se ceragonu a eríkům nebránil tam ty modulace smysl mají...
lacman píše:Takže nějakej závěr? mám vzít tu 17ghz alcomu co se tu teď nabízí? bo ten dražší ceragon?
Vazne ? Chces minimalne 500Mbit a nakoniec tu uvazujes nad nejakou 17Ghz ? Ak chces plnu kapacitu tej mp600 na 2,7km tak bude muset byt konstatne mimo dovoleny tx. Pri 90cm antenach a TX -10dBm si stale cez limit, das tade 660Mbit ale bez rezervy.Potom uz len hulit a hulit Zaujimave, ze kazda alcoma co sa predava tu na fore sa predava za neskutocne prachy...prihodim radsej par supov a kupim si novu vec nez nejaku usmatlanu alcomu ktora niekde sedela 3 roky.
Jo jo přesně tak, ALC je něco jako v čechách Oktávka, která někdy neúměrně drží cenu. Velká výhoda je v tom servise. Ceragon, je ale normální v tom, že má ve standartu optiku. Škoda, jen že nemá SFP+ Co do počtu prodaných kusů velikosti atd. si troufnu tvrdit, že je Ceragon jinde, ale dá se použít i pro potřeby menších ISP. Erik je dobrý, ale co jsem slyšel, zatím je to spíš pro větší operátory, některé věci s nimi řešit je na hodně dlouho.
Gemb píše:lacman píše:Takže nějakej závěr? mám vzít tu 17ghz alcomu co se tu teď nabízí? bo ten dražší ceragon?
Legálně v 17Ghz 500+Mbit nedáš, v 80Ghz dáš Gbit.
Nechápu neustálé propagování pásma, které na toto není vhodné, když to jde i legálně v jiném pásmu ...
Tak tady jde asi o cenu, protoze jinak by sel rovnou do 80G. Nebo kolik vyjde ta MP600 ?
Erik s 60tkama a 1Gbit vyjde na cca 100 bez DPH
MP600 vyjde také na 100 bez
Přikláním se na 80Ghz. Asi bych šel do Alcomy HP.
Zadna Alcoma na 80GHz neumi bezvypadkovou ACM. Bohuzel tak to je. Verze LP a HP sice umi menit sirku kanalu mezi 1000/500 a 250MHz, ovsem prepnuti je s malym vypadkem, takze realny provoz na siti, IPTV atp, nic moc. Sance je jedina, nepouzivat ACM a zvolit prislusnou sirku kanalu s ohledem na pozadovanou propustnost a link budget. Takze z tohoto pohledu je na tom Ceragon ponekud lepe, ovsem vidim-li jeho cenovku, pak ma smysl i Minilink 6352, kde lze najit i to, co Ceragon nenabizi. Vcetne zminenych SFP+. Mimochodem, svedi delaji i 80GHz jako splitovou jednotku. ODU se jmenuje 6363 a jde z ni koax do IDU do modemu. Podporuje to az 1024QAM a 112MHz sirku kanalu. Da se tam takto udelat temer 1Gb, procez lze samozrejme provoz agregovat na 1.vrstve i s libovolnym jinym MW pasmem. Takze si lze takto dopomoci k zalohovanemu reseni a vyrazne prodlouzit vzdalenost E-bandu.
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art
nr = nv-Art
Ok takže nej bude 80GHz a to ten ceragon a ericson jsou jako o tolik lepší než to siklu co tam teď je ze to padat nebude? Logicky bych řek ze při stejný frekvenci to bude podobný a prepalovat to výkonem nevím no..
Teď je to se signálem -43/-44 při plnejch 5db.. a 60 Cm ant.
lacman píše:Ok takže nej bude 80GHz a to ten ceragon a ericson jsou jako o tolik lepší než to siklu co tam teď je ze to padat nebude? Logicky bych řek ze při stejný frekvenci to bude podobný a prepalovat to výkonem nevím no..
tak to by to chtelo asi doladit anteny, protoze podle vypoctu na 2700 m s 60tkama a 5db by melo byt -33dB . Je pravda ze ladit 80G je oprruz na takovou dalku, ale kdyz uz to mas naladeny, tak doladit uz to tak hrozny neni.
ten erik (Ericsson MINI-LINK PT 6020) umi az +16dB na vykonu. My to na tech 2300 metru mame nastaveny tak, aby neprepalil (neodpalily vstupy) takze je to slinkovane na 37.4dB - TX tedy jede na 1dB a muze prikotit az na 16dB samozrejme 60tky anteny
A kdyz koukam na ten MINI-LINK 6352 tak ten umi max 15dB
