Rb911 AC nízke tcp
pavelsiman
Rb911 AC nízke tcp
Příspěvekod pavelsiman » 9 years ago
Riešim problém 2x rb911 AC proti sebe na jirous 24dbi na 1,5km, nezarusene prostredie ani jedna wifi. Spoj Zlinkovany na max v AC, ale pokiaľ medzi 911 spustím tcp test tak maximum 122mb. Jednoducho keď ich mam aj vedľa seba a spojím to káblom viac ako 122mb nedam. Typujem že je to kvôli procesoru ale ako reálne zameriam priepustnosť? Ďakujem.
Co mám konekt ke mě domů, tak mám proti sobě taky RB911AC, ale s Gbit ethernetama (vlastně očesaná RB922), k tomu 24dB jiroušovský paraboly, signál kolem -40dB, kanál volnej a stejnak tím protlačím taky kolem 120Mbps v TCP. Nejlepší je, že btestem mě to ukáže 120Mbps, ale když to měřím kdekoliv do netu, tak mě to ukazuje maximálně 99,9Mbps, nikdy to neukázalo 100Mbps a víc . . . Nechápu.
Je to prosté jak bulharská striptérka, vezmeš dvě dostatečně silná RBčka, nebo x86 a mezi ně zapojíš ty 911. Test budeš provádět skrz ten spoj, data prostě musíš generovat jinde ne na tom spoji. Data musí skrz ten spoj jen protékat.
Takhle to samozřejmě měřím a výsledek je cca 120Mbps.
Jestli je to ve 20MHz, tak je to dobrý výsledek. Jaký "protokol" máš nastavený?
802.11 - s tim to jede nejlíp. Pokud tomu popustím uzdu třeba na 40MHz kanál, nebo 80MHz, tak stejnak nic. Jen to neefektivně vyžírá pásmo.
Pokud myslite: RB911G-5HPacD. Tak ta umi na 40Mhz kolem 200M venku. Na stole je to vic.
Tak hlavně ono je to s Mikrotikem, nebo spíš se vším na 5GHz tak trochu alchymie. Chvíli jsme provozovali spoj na RB911 ve 40MHz, kdy nebyl problém aby přes spoj proletělo 100/100Mb FDX v TCP. Ve 20MHz 100Mb v TCP skrz a 120Mb (generované UDP na RBčku) A to svítilo do spoje prakticky vše kolem. Další s RB911 lite5 v JRC24ex nemá problém ve 20MHz posílat 100Mb na 1km. Naopak RB911G v hliníkovém boxu a JRC24ex na cca 350m nedají ve 20MHz víc jak cca 70Mb a je jedno jaký kanál/protokol. Přitom je to místo kde anténa chytá jen pár sítí.
Zatím nejlepší zkušenosti máme ještě s prvními RB911 (lite) a RB912. Jak jsme nasadili Gb verze, AC, silnější procesory, chodilo to vše pomaleji nebo stejně jako ty staré kousky.
pavelsiman
Samozrejme ze sú tam osadené GB verzie AC ta najvyššia rada. A je úplne jedno ci dám 20mhz, 40 alebo 80 viac tam nedam. Keby som dal.na obe konce nejaké dvojjadrove rb a tak meral myslíte že nameriam niečo viac. Teraz som meral dve rb951 na stole spojené káblom konekt 1gb a tcp len 135mb ale udp 350/680
ten výsledek 120Mb z měření je na úplně stejné trase jako když to ukazuje jen 99Mb? aby tam třeba ještě nebyly další routery že...
basty píše:Pokud myslite: RB911G-5HPacD. Tak ta umi na 40Mhz kolem 200M venku. Na stole je to vic.
S jakým protokolem? Jaké antény?
okoun píše:ten výsledek 120Mb z měření je na úplně stejné trase jako když to ukazuje jen 99Mb? aby tam třeba ještě nebyly další routery že...
Všechno v cestě je Gbit. A to je na PC, na kterým btestem naměřím 120Mbps a na měřácích na netu jen 99,9Mbps.
presne tohle se probiralo v diskuzi MU-MIMO.
nstream. Jedna strana stourac 24 druha 24 jirous ex.
cerva
Příspěvekod cerva » 9 years ago
Jak jsi na tom na trase s buffery na switchich a flowcontrol?
pavelsiman
Protokol skúšaný každý a stále rovnako antény skúšame jirous duplex aj mimo.
