Spoj na 13Km
radke
Spoj na 13Km
Příspěvekod radke » 9 years ago
poptavame spoj na 13KM. V soucasne dobe mame Summit 10Ghz 100Mbps (uz nejde navysit) anteny 120cm a 90cm.
Na jedne strane potrebuji antenu idealne 30cm - 60cm max na strane druhe muze zustat klidne 120cm velikost. Idealne v nelicencovanem pasmu.
Prosim co me doporucite. Diky
V nelicencu to bude asi problém. Co tam dát SDV 180Mbit?
radke
No uprimne si predstavuji propustnost linky tak 220Mbps a vice :-)
divizna
Příspěvekod divizna » 9 years ago
V nelicencovanem pasmu jsou propustnosti pres 200 Mbit na 13 km nerealne.
Hodne teoreticky bys to dal s Alcomou MP600 v 10 GHz pri antenach 60-120, ale bude tam nulova rezerva, takze za destu a mlhy ti to bude padat na nizsi propustnost a ruseni s tim taky zamava.
Ostatne si to spocitej na http://www.alcoma.cz/cz/sekce/mikrovlnne+spoje+pojitka/vypocty/vypocet+rezervy+na+unik/
Naposledy upravil(a) divizna dne 12 Jan 2015 21:01, celkem upraveno 3 x.
wifi-pc
Příspěvekod wifi-pc » 9 years ago
Doporucute tedy neco v licenci?
divizna
Tak v licenci ma na tyhle vzdalenosti smysl hlavne 11 GHz, kde je ale drahy poplatek (potrebujete 10 dBm idealne), kapacity jsou ale vyssi. Pripadne 18 GHz, tam to ale za deste bude i pri 10 dBm licenci podrazovat - kazdopadne pri 56 MHz se lze dostat i na 500 Mbit a poplatky tam nejsou tak drahe.
A co dva 10G spoje na jedné anténě přes polarizační vyhýbku? Provozujete to někdo?
http://wifi.aspa.cz/ant-vyhybka-polariz ... 0g-z98683/
wifi-pc
Tak nam staci neco kolem 200-250Mbps. Uvazovali jsme i o 11ghz v te licenci, ale nevim zatim co..... A nevim ani cenu. Neco jsem pocital a dostal jsem se na 16tis rocne. Je to spravne nebo je to vic ? Dostanu se na 30cm antenu nebo ani nahodou?
wifi-pc píše:Tak nam staci neco kolem 200-250Mbps. Uvazovali jsme i o 11ghz v te licenci, ale nevim zatim co..... A nevim ani cenu. Neco jsem pocital a dostal jsem se na 16tis rocne. Je to spravne nebo je to vic ? Dostanu se na 30cm antenu nebo ani nahodou?
Sorry, ale 30cm anténu na 13km je na všech pásmech úlet.... :roll:
GRFS
Příspěvekod GRFS » 9 years ago
Pokusim se odpovedet Honzovi na tu agregaci dvou spoju do obou polarizaci.
Jak u Summitu to nevim, ale agregace kapacity 2 spoju na stejnem kanalu s opacnou polarizaci funguje a na 10GHz je to u nas asi jedina legalni moznost, jak dostat vyssi kapacitu, nez 250Mb v ramci 28MHz sirky kanalu. Na 2 kanalech v obou polarizacich to vychazi na kapacitu blizkou 1Gb. Diky tomu, ze ty radia zvladaji masky 6B v CCDP rezimu, mohou to byt dokonce sousedni kanaly. Bohuzel pojitka rady MP od Alcomy to umi jen na 2 vrstve. Na prvni vrstve umi takto agregovat AL-F, nebo Minilink od Ericssonu a dalsi radia ze stejne "ligy". U Ceragon IP20C by pak mohla byt navic zajimava jeste funkce LOS MiMo. Ovsem nevim jestli delaji Ceragoni tohle radio i na ceskou desitku.
Agregace na L2 ma tu nevyhodu, ze nerozdelis provoz z jedne MAC do obou spoju. Na L1 se to naopak chova jako cista trubka jejiz kapacita je rovna souctu, minus rezie agregace. Takze to je cesta.
K tomu, aby to rozumne fungovalo na vysokych rychlostech a modulacich, je treba DP antena, ktera ma potlaceni opacne slozky polarizace alespon 20dB a je potreba si pohrat s nastavenim urovni pres ATPC tak, aby se signal z opacne polarizace dostal idelane pod hranici prahove citlivosti RX. Jinak receno, aby se oba spoje vzajemne nerusily, protoze pri 512, nebo 1024QAM, ma ten spoj podstatne vyssi naroky na SNR nez pri 4, 16QAM a vzajemna polarizacni separace se pohybuje jen nekde mezi 20-25dB. Vylepsit to pak jeste dokaze XPIC (cross polarisation interference canceler).
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art
Děkuji za vysvětlení. Koukal jsem že to má v nabídce i Alcoma. Jen jsem to nikdy neviděl v reálu používat
http://www.alcoma.cz/cz/katalog/prislus ... 11/?icid=7
douby
Příspěvekod douby » 9 years ago
honzam píše:Koukal jsem že to má v nabídce i Alcoma. Jen jsem to nikdy neviděl v reálu používat
2x AL80GE na polarizačním duplexeru:
Obrázek Obrázek
Bc. Martin Doubrava
http://www.doubrava.net
Insider
Příspěvekod Insider » 9 years ago
AirOne + umí kanál 56 MHz, ale myslím, že to je v rozporu s VO-R/14, případně i 1+1 = 2*185Mbps 8)
http://pojitko.cz
whef
Kanál 56 Mhz umí Alcoma i Racom, ale je to na zodpovědnosti každého jesti poruší VO. Jinak na tu 80 Ghz je special duplexer aj na 10 Ghz. Jinak se tam dají provozovat tedy musí jako dva nezávislé spoje, každý na jiné frekvenci. Takže maximálně to dá 500 Mbit 2X250Mbit na každém rádiu v 28 Mhz kanálu, ale nevím jestli by tam jela ta 1024 QAM asi ano pokud tam bude frekvenční rozestup.
Insider píše:AirOne + umí kanál 56 MHz, ale myslím, že to je v rozporu s VO-R/14, případně i 1+1 = 2*185Mbps 8)
Ladik
Příspěvekod Ladik » 9 years ago
Tak me nekdo reknete kolik realne da ten nejrychlejsi spoj na 10GHz.
Umi neco na povolene sirce kanalu treba 300Mbit, asi ne co?
Bavim se o jednom radiu a jedne antene proti sobe ne o dual, xpic apod.
